Compreender a Licença de Área de Trabalho Remota
Serviços de Área de Trabalho Remota (RDS) permitem que vários usuários se conectem remotamente a um servidor Windows. Para gerenciar essas conexões de forma legal e eficiente, o RDS requer licenças para cada usuário ou dispositivo que se conecta ao servidor. Essas licenças, conhecidas como Licenças de Acesso de Cliente (CALs), são essenciais para conformidade e garantir que as conexões não sejam interrompidas devido a problemas de licenciamento.
Modos de Licenciamento
Por Dispositivo
Uma licença é atribuída a cada dispositivo que se conecta ao servidor do Host de Sessão RD. Este modo é ideal para ambientes onde vários usuários compartilham um número limitado de dispositivos. Por exemplo, em um local de trabalho com base em turnos onde vários funcionários usam o mesmo computador, uma CAL por Dispositivo é mais econômica e direta.
Por Utilizador
Uma licença é atribuída a cada conta de usuário que se conecta ao servidor do Host de Sessão RD. Este modo é adequado para ambientes onde os usuários acessam o servidor a partir de vários dispositivos, como um laptop pessoal, desktop ou dispositivo móvel. Em organizações com forças de trabalho móveis ou trabalhadores remotos, as CALs por usuário oferecem flexibilidade e facilidade de gestão.
Escolher o Modo de Licenciamento Correto
Selecionar o modo de licenciamento apropriado depende das necessidades e padrões de uso da sua organização. Fatores a considerar incluem o número de usuários, o número de dispositivos e a mobilidade da sua força de trabalho. A má configuração pode levar a problemas de conformidade e acesso interrompido, tornando crucial avaliar com precisão suas necessidades de licenciamento.
Importância da conformidade
Configurar corretamente o modo de licenciamento não se trata apenas de acesso ininterrupto; também garante que a sua organização permaneça em conformidade com as políticas de licenciamento da Microsoft. A não conformidade pode resultar em multas e outras penalidades, por isso compreender e implementar a estratégia de licenciamento correta é fundamental.
Ao compreender de forma abrangente e configurar corretamente a licença de Área de Trabalho Remota, as organizações podem otimizar seus ambientes de RDS, garantindo uma integração perfeita. acesso remoto mantendo conformidade e eficiência de custos.
Configurar o Modo de Licenciamento do Ambiente de Trabalho Remoto
Usando Política de Grupo (GPO)
O Group Policy é uma ferramenta poderosa para gerir definições em vários computadores num ambiente de Active Directory. Veja como configurar o modo de licenciamento do RDS usando GPO.
Configurar GPO para Modo de Licenciamento
Abrir Gestão de Políticas de Grupo: Pressionar
Win + RRemote Desktop Services (RDS) is a secure and reliable way to access your software applications and data from anywhere. With TSplus, you can easily set up and manage your remote access solution. Try TSplus today and experience seamless remote access to your software products.gpmc.msc, e pressione Enter. Isto abre o Console de Gerenciamento de Políticas de Grupo (GPMC). -
Navegue até o GPO desejado: No GPMC, expanda a floresta e o domínio que contém o Objeto de Política de Grupo (GPO) que deseja configurar. Navegue até
Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Serviços de Área de Trabalho Remota > Host de Sessão da Área de Trabalho Remota > Licenciamento. -
Definir o Modo de Licenciamento: Encontrar a política chamada
Definir o modo de licenciamento do ambiente de trabalho remotoClique duas vezes para abrir a definição da política, selecioneAtivadoTSplus is a cost-effective solution for remote access [, and then choose either] administration of your servers.Por UtilizadorouPor Dispositivomodo de licenciamento. -
Especifique o Servidor de Licenças: Ative a política chamada
Utilize os servidores de licenças de Desktop Remoto especificados.Introduza o Nome de Domínio Completo (FQDN) do(s) seu(s) servidor(es) de Licença RD. - Aplicar a GPO: Vincular a GPO à Unidade Organizacional (OU) apropriada que contenha os servidores do Host de Sessão RD.
Configuração via PowerShell
PowerShell fornece uma abordagem de script para configurar o modo de licenciamento do RDS, o que é particularmente útil para automação e alterações em massa.
Passos para configurar o modo de licenciamento usando o PowerShell
1. Abra o PowerShell como Administrador: Clique com o botão direito no botão Iniciar e selecione
Windows PowerShell (Admin)
2. Defina o Modo de Licenciamento: Execute o seguinte comando para definir o modo de licenciamento:
powershell :
$RDSMode = "PorUtilizador" # Substitua "PorUtilizador" por "PorDispositivo" se necessário
$obj = Get-WmiObject -Namespace "Root/CIMv2/TerminalServices" -Class Win32_TerminalServiceSetting
$obj.AlterarModo($ModoRDS)
3. Especifique o Servidor de Licenças: Execute este comando para especificar o seu servidor de licenças:
powershell :
$LicenseServer = "Nome do seu Servidor de Licenças"
$obj.DefinirListaServidorLicencaEspecificado($ServidorLicenca)
4. Verificar Configuração: Para garantir que as configurações foram aplicadas, utilize:
powershell :
$obj.ObterListaServidorLicencaEspecificado()
Configuração através do Registro do Windows
Para ambientes sem Política de Grupo, o Registro do Windows oferece uma forma manual de configurar as definições de licenciamento.
Passos para configurar o modo de licenciamento usando o Registro
Abrir Editor de Registo: Pressione
Win + RRemote Desktop Services (RDS) is a secure and reliable way to access your software applications and data from anywhere. With TSplus, you can easily set up and manage your remote access solution. Try TSplus today and experience seamless remote access to your software products.regedite pressione Enter para abrir o Editor de Registo. -
Navegue até a Chave de Licenciamento: Ir para
HKEY_LOCAL_MACHINE\SISTEMA\CurrentControlSet\Controlo\Servidor de Terminais\RCM\Núcleo de Licenciamento. -
Definir Modo de Licenciamento: Criar ou modificar o
Modo de LicenciamentoValor DWORD: DefinirModo de Licenciamentopara2paraPor DispositivoDefinirModo de Licenciamentopara4paraPor Utilizador. -
Especifique o Servidor de Licenças: Navegue até
HKEY_LOCAL_MACHINE\SISTEMA\CurrentControlSet\Control\Servidor de Terminais\RCM\Servidores de LicençasAdicione uma nova chave com o nome do seu servidor de licenças. - Reinicie o servidor: Reinicie o seu servidor para aplicar as alterações.
Problemas Comuns e Resolução de Problemas
Configuração adequada muitas vezes requer lidar com problemas comuns que podem surgir durante a configuração e operação dos Serviços de Área de Trabalho Remota (RDS). Aqui estão alguns problemas frequentes e como resolvê-los:
Expiração do Período de Carência
O período de graça do RDS permite conexões não licenciadas por um tempo limitado após a configuração inicial. Normalmente, este período dura 120 dias, dando aos administradores tempo para configurar o servidor de licenças e adquirir as CALs necessárias. Se encontrar recusas de conexão após o término do período de graça:
- Verificar Configuração de Licenciamento: Certifique-se de que as suas RDS CALs estão corretamente instaladas e atribuídas.
- Verificar Disponibilidade do Servidor de Licenças: Confirme que o servidor de licenças está online e acessível pelo Host da Sessão RD.
- Reinício do Período de Carência: Em alguns casos, pode ser necessário reiniciar o período de carência, embora isso deva ser um último recurso e feito em conformidade com os acordos de licenciamento.
Configurações do Firewall
Configurações do firewall podem bloquear a comunicação entre o Host da Sessão RD e o servidor de licenças, levando a problemas de licenciamento. Certifique-se de que o seu firewall está configurado para permitir tráfego nas seguintes portas:
- Port 135: Usado para o RPC Endpoint Mapper, essencial para iniciar conexões.
- Port 445: Usado para Microsoft-DS (SMB) e necessário para partilha de ficheiros e outras atividades de rede.
- Port 3389: A porta padrão para o tráfego RDP, essencial para conexões de desktop remoto.
Ativação do Servidor de Licenças
O seu servidor de licenças deve ser ativado para emitir CALs do RDS. Utilize o Gestor de Licenciamento de Ambiente de Trabalho Remoto para:
- Verificar Estado de Ativação: Verifique o estado do servidor de licenças para garantir que está ativo.
- Ativar o servidor: Se ainda não estiver ativado, siga as instruções no Gestor de Licenças para ativar o servidor. Isso pode ser feito online ou por telefone.
- Instalar CALs: Certifique-se de que o número necessário de CALs está instalado e configurado corretamente para o modo Por Utilizador ou Por Dispositivo.
Passos de resolução de problemas
- Execute o Diagnóstico de Licenciamento: Utilize a ferramenta Diagnóstico de Licenciamento do Ambiente de Trabalho Remoto para identificar e resolver problemas.
- Registos do Visualizador de Eventos: Verifique o Visualizador de Eventos para quaisquer erros ou avisos relacionados com o RDS que possam indicar problemas de licenciamento.
- Conectividade de Rede: Verifique se não existem problemas de conectividade de rede entre o Host da Sessão RD e o servidor de licenças.
Ao gerir proativamente estes problemas comuns, pode garantir um ambiente RDS suave e em conformidade, minimizando o tempo de inatividade e melhorando a experiência do utilizador. Licenciamento devidamente configurado e mantido não só garante conformidade legal, mas também suporta um acesso remoto ao ambiente de trabalho sem falhas e fiável.
Porque escolher o TSplus
Para uma experiência de desktop remoto mais fluida e recursos avançados de gestão, considere usar o TSplus. Nossas soluções oferecem robustez. acesso remoto e capacidades de gestão, simplificando a sua infraestrutura de TI. Visite TSplus para obter mais informações e explorar as nossas soluções de desktop remoto.
Conclusão
Configurar o Modo de Licenciamento do Ambiente de Área de Trabalho Remota é essencial para manter um ambiente RDS compatível e funcional. Seja através de Políticas de Grupo, PowerShell ou Registro do Windows, uma configuração adequada garante que os seus utilizadores possam conectar-se sem interrupções e que a sua organização cumpra os requisitos de licenciamento.
