雙顯示器遠端桌面設置的先決條件
在為您的遠端桌面會話配置雙顯示器設置之前,確保您的系統環境支持此功能是很重要的。本節概述了避免在配置過程中出現兼容性問題所需的必要要求。
支持雙顯示器的 Windows 版本
並非所有 Windows 版本都支持通過遠端桌面連接使用多個顯示器。要使用此功能,您必須擁有:
- Windows 10 Pro 或 Enterprise:這些版本原生支持多顯示器的遠端桌面。
- Windows Server (2016 或更高版本):伺服器版本允許在企業環境中進行廣泛的多顯示器配置。
- 從 Windows Home 升級:如果使用 Windows Home,您需要升級到專業版或企業版,因為 Home 版本不支持多顯示器的遠端桌面連接。
監視器和硬體設置
確保在啟動雙螢幕遠端桌面會話之前滿足所有硬體先決條件:
- 雙顯示器配置:兩個顯示器必須在您本地系統的顯示設置中正確連接和配置。
- 顯示設定:檢查顯示器是否在本地機器的顯示設定中設置為「擴展」模式。您可以通過設定 > 系統 > 顯示 > 多個顯示器 > 擴展這些顯示器來訪問此設定。
- 圖形驅動程式:確保您的本地機器的圖形驅動程式已更新。過時的驅動程式可能會阻止在遠程會話中多個顯示器之間的無縫切換。
網絡和性能考量
穩定且高速的網際網路連接對於順暢的多螢幕遠端桌面體驗至關重要。低帶寬或網路不穩定可能會導致螢幕凍結或延遲。
- 建議帶寬:對於雙顯示器的遠端桌面會話,建議的最低連接速度為 10 Mbps。更高解析度的顯示器可能需要更多的帶寬。
- 配置低帶寬的遠端桌面:在遠端桌面連線設定中,前往體驗標籤,選擇優化低帶寬環境性能的選項,通過調整視覺設定,如桌面合成和字型平滑。
如何在 Microsoft Remote Desktop 中啟用多顯示器支援
一旦確認了先決條件,您可以繼續啟用多顯示器支持。根據您偏好的互動方式,有幾種方法可以在 Microsoft Remote Desktop 中配置雙顯示器。
在RDC應用程式中啟用多顯示器支援
使用 Microsoft 遠端桌面連線 (RDC) 工具是啟用雙螢幕的最簡單方法。
啟動 RDC:通過輸入打開遠端桌面連接工具
mstsc在開始菜單的搜尋欄中。 - 展開選項:點擊顯示選項以訪問高級設置。
- 導航到顯示選項卡:在顯示選項卡中,選擇在遠程會話中使用我所有的顯示器。
- 連接:輸入目標機器的 IP 地址或主機名稱,然後點擊連接。您的 Remote Desktop 會話現在將在所有可用顯示器上展開。
配置多顯示器設置的 RDP 文件
為了在管理遠端桌面會話時獲得更多的靈活性或自動化,IT 管理員可以配置一個
.rdp
控制多顯示器設置的文件。
創建/編輯 RDP 文件:使用像記事本這樣的文本編輯器來打開或創建一個
.rdp檔案。 - 添加多顯示器參數:在文件中添加或更新以下行:
3. 保存檔案:在保存更改後,雙擊該
.rdp
啟動多顯示器會話的檔案。
這種方法對於管理多個遠程連接的系統管理員或希望為最終用戶預設特定連接配置的管理員特別有用。
使用命令行進行雙顯示器的遠端桌面
對於命令行愛好者和自動化目的,您可以直接從命令提示符啟動多顯示器會話。
- 以管理員身份運行命令提示字元。
- 執行命令:輸入以下命令以啟動遠端桌面會話:
這種命令行方法通常在IT操作中或處理遠程會話腳本時,因其快速和重複使用而受到青睞。
排除常見的多顯示器遠端桌面問題
即使在配置多顯示器支持後,仍可能會出現幾個常見問題。以下是最常見的問題及其解決方案。
第二顯示器在遠端會話中未顯示
在某些情況下,第二個顯示器可能不會在遠端桌面會話中顯示。這可能是由於本地機器或會話設置的不當配置所造成的。
- 驗證顯示設定:確保次級顯示器被識別並設置為您本地機器上的擴展顯示。
- 檢查RDC設置:再次檢查RDC設置以確認已啟用使用所有顯示器選項。
測試 RDP 檔案:如果使用一個
.rdp檔案,確認該使用多顯示器參數已正確設置。
次級顯示器上的性能不佳
在第二顯示器上延遲或反應緩慢的情況通常與網絡有關或是由於高解析度顯示設置造成的。
- 調整顯示解析度:在遠端桌面連線設定的顯示標籤中,降低顯示器的解析度以查看性能是否改善。
- 優化網絡設置:在體驗選項卡中,降低圖形增強以優化帶寬受限的環境。
會話無法擴展到兩個顯示器上
如果會話未如預期跨越兩個顯示器,問題可能是由於遠端桌面應用程式版本或Windows設置造成的。
- 更新RDC客戶端:確保您使用的是最新版本的Microsoft Remote Desktop客戶端。舊版本可能不完全支持多顯示器設置。
- 驗證 Windows 版本:確認您正在使用支持多顯示器遠程桌面的 Windows 版本。
探索 Microsoft Remote Desktop 的替代方案以支援雙顯示器
Microsoft Remote Desktop 是一個穩固的解決方案,但根據您的需求,您可能會發現某些限制。還有其他解決方案提供更強大的多顯示器支持,特別是在跨平台兼容性和增強功能方面。
Splashtop
Splashtop 是一個受歡迎的遠端桌面解決方案,以其簡易設置和高效能的多螢幕支援而聞名。它允許以最少的配置進行多螢幕的遠端訪問,並提供低延遲的串流,非常適合 IT 專業人員和高級用戶。
AnyDesk
AnyDesk 是另一個強大的替代方案,提供跨 Windows、macOS 和 Linux 等平台的多顯示器支持。以其超低延遲和先進的安全功能而聞名,AnyDesk 是需要可靠的跨平台遠程訪問的用戶的絕佳選擇。
TSplus 遠端存取
TSplus 遠端存取 是一個全面的解決方案,提供先進的遠端桌面功能,包括雙螢幕支援。與微軟遠端桌面相比,TSplus 的設置過程更簡單,讓 IT 專業人員能輕鬆地在多個螢幕上擴展遠端會話。此外,它提供了友好的介面並支援各種配置,成為尋求具成本效益的遠端桌面解決方案的企業的絕佳選擇。
為什麼 TSplus Remote Access 是理想的解決方案
如果您正在尋找一個靈活、強大的替代方案來取代微軟遠端桌面,並支持雙顯示器, TSplus 遠端存取 脫穎而出,成為一個優秀的選擇。TSplus 提供簡化的設置過程、無縫的多顯示器功能,以及為 IT 專業人員和企業設計的用戶友好界面。與其他解決方案不同,TSplus 提供強大的遠程訪問功能,而不需要高昂的成本,使用戶能夠以最小的努力優化生產力。這是一個經濟實惠、可擴展的解決方案,專為現代遠程工作環境量身定制,提供靈活性和性能。了解更多資訊請訪問 TSplus.net .
結論
一個配置良好的雙顯示器遠端桌面設置顯著提高了生產力,使使用者能夠更有效率地工作並同時管理多個任務。無論是使用微軟遠端桌面還是選擇其他解決方案,如 TSplus 遠端存取 掌握多顯示器支持對於現代遠程工作環境至關重要。
TSplus 遠端存取免費試用
