Citrix 在遠端計算方面可謂家喻戶曉。作為提供者,他們提供了一系列遠端工作和訪問的可能性和解決方案,即所謂的“數位工作空間”。這些通常是雲端託管和訂閱制的。Citrix 主要通過所謂的虛擬化提供對應用程式、桌面、資源的遠端訪問。Citrix 如何運作?它如何與我們自己的產品相比? TSplus 軟體和解決方案 ?
TSplus 遠端存取免費試用
Citrix 實際運作方式如何?
通過這種虛擬化方法,Citrix 服務向遠程設備的用戶提供虛擬應用程式和虛擬桌面。這個過程既昂貴又複雜。它涉及多層面和多種可能性,但由於這一點,維護起來可能需要大量的時間和人力。
Citrix Virtual Apps and Desktops 是以前的 XenApp 和 XenDesktop,而 Citrix Virtual Apps 是以前的 XenApp。後者使用應用程式交付。另一方面,Citrix Virtual Apps and Desktops 使用虛擬桌面基礎架構 (VDI) 來發布整個虛擬機器。這是 Citrix 提供遠端存取的兩種主要方式。
需要注意的一個基本事實是,應用程式或桌面不會安裝在遠端設備上,無論是什麼設備。Citrix或任何其他遠端存取或虛擬化提供者所使用的技術有一個共同點。確實,虛擬化或發布的項目會出現在遠端設備上,但不會託管在那裡。Citrix Server有效地管理了Citrix Virtual Apps的這一方面。
Citrix Virtual Apps and Desktops 使用虛擬化技術 – 這是什麼?
虛擬化過程從目標伺服器中提取操作系統、應用程式、數據和用戶設置。然後,它使用戶可以從遠程連接的設備訪問這些資源。根據管理員設置的安全和連接參數,可以進行訪問和控制操作。在一台給定的伺服器(物理或雲端)中,可以自主運行任意數量的獨立虛擬機。每個虛擬機都可以支持不同的操作系統並持有各種應用程式。
Citrix Virtual Apps 發佈應用程式 – 這是如何運作的?
由於 Citrix Receiver,使用者只需在其設備中安裝一個項目,即可遠程使用他們打開的任何應用程式。Citrix Virtual Apps 允許他們打開應用程式並通過滑鼠和鍵盤發送指令。實際上,使用者與他們在螢幕上看到的應用程式視覺進行互動。 螢幕上的圖像會像在設備上託管一樣更新。 儘管如此,所有處理都在託管應用程式的中央伺服器中進行。這種串流方法即使在多個應用程式的情況下也不會妨礙遠端設備。
虛擬化和應用程式發佈之間的區別是什麼?
這突顯了兩個過程之間的主要實際差異之一。已發佈的應用程式在其主機伺服器中共享資源,而虛擬桌面則有單獨分配的空間。因此,中央伺服器運行已發佈的應用程式,儘管它們在用戶的螢幕上無縫顯示。
總結來說,虛擬化涉及創建一個虛擬化環境,在這個環境中應用程式與底層硬體分離。與此同時,應用程式發布涉及從中央位置“串流”應用程式的外觀到終端使用者設備。這兩種技術都可以用來向終端使用者提供應用程式。然而,它們有不同的底層過程和方法。
應用程式發佈在虛擬化上的高潛力
應用程式發佈可以讓您在較小或較不強大的設備上運行佔用記憶體的程式。這是因為應用程式在遠端伺服器上運行,僅顯示在本地設備上。因此,本地設備只需要有足夠的資源來運行遠端顯示和用戶數據流。這對於資源不足以原生運行程式的舊設備或較不強大的設備特別有用。
虛擬化和應用程式發佈的額外資訊
然而,您能夠使用虛擬化運行內存密集型程序的效果取決於虛擬化服務器和用於訪問虛擬桌面的設備上可用的資源。要有效,它需要比應用程序發布更多的資源。事實上,虛擬機需要運行整個操作系統和應用程序。另一方面,應用程序發布僅集中於所選應用程序(或一組應用程序)的工作。
因此,虛擬化要運行內存密集型程序需要滿足兩個條件。首先,虛擬化服務器需要有足夠的資源來處理該程序。其次,用於訪問虛擬桌面的設備需要有足夠的資源來運行遠程顯示和用戶數據的輸入輸出。然而,如果資源有限,那麼組合可能會使用較舊或性能較低的設備來處理過多的處理。 把握這個機會,點擊此處查看 Citrix 替代方案 .
Citrix 如何在性能較低的設備上運作?
一般來說,應用程式發佈和虛擬化都可以幫助延長較舊或性能較低設備的使用壽命。它們通過允許這些設備遠程訪問和運行佔用大量記憶體的程式來實現這一點。然而,針對特定設備虛擬化特定程式將比應用程式發佈更重地依賴於可用資源和程式的任何特定需求。
如何使用TSplus像Citrix一樣將應用程式發佈到網絡
我們的軟體使用應用程式發佈來啟用遠端存取。TSplus Remote Access 提供多種方式來 顯示遠端應用程式和遠端桌面 這裡是我們的主要顯示選項:
1. RDP – 完整桌面:用戶可以使用 MSTSC(Microsoft Terminal Services Client)或 TSplus 一鍵客戶端訪問完整的 Windows 遠程桌面。
2. RemoteApp - 漂浮面板(或應用程式面板):遠端應用程式可以顯示在漂浮面板中。這為用戶提供了無縫的體驗,就像應用程式在本地運行一樣。
3. RemoteApp – 在任務欄上:用戶可以通過 TSplus 任務欄訪問遠程應用程序。分配的應用程序會在遠程會話中的任務欄上顯示。
4. HTML5 網頁入口網站:用戶可以通過可自定義的 HTML5 網頁入口網站連接到遠程應用程序或完整桌面。應用程序或桌面顯示在網頁瀏覽器中。
5. TSplus 無縫客戶端:僅顯示應用程式,而不顯示桌面,從而提供無縫的用戶體驗。
6. MS RemoteApp 客戶端:此選項使用原生的 Microsoft RemoteApp 來顯示遠端應用程式。
7. 通過 TSplus 網頁入口網站的 Windows 客戶端:用戶可以通過 TSplus 網頁入口網站,通過 Windows 客戶端訪問遠程應用程序和桌面。
8. 通過 TSplus 網頁入口網站的 HTML5 客戶端:用戶還可以通過 TSplus 網頁入口網站的 HTML5 客戶端訪問遠程應用程序和桌面。
由於這些多樣化的選項,管理員可以根據公司綜合需求和用戶偏好自定義最終用戶體驗。
結論:Citrix 如何運作?
現在你對 Citrix Virtual Apps 和 Citrix Apps and Desktops 的內部運作有了更多的了解。作為一個輕量級的應用程式和桌面發佈解決方案,即使是輕量級的預算也能適用,TSplus Remote Access 是安全且易於自訂的。如果你還沒有這樣做,請跟隨我們的產品頁面。 了解更多關於TSplus Remote Access並免費試用 .
TSplus 遠端存取免費試用
