目錄
Banner for article "How do I get Printers to Work in RDP? Ensuring Seamless Printer Redirection in Remote Desktop Sessions", subtitled "A Step-by-Step Guide for Remote Access Users". Banner bearing article title and subtitle, TSplus Remote Access text logo, tsplus.net website, and illustrated by a picture of hands adding paper in a home  printer.
為什麼打印機重定向很重要
在傳統的辦公室環境中,您的電腦直接連接到本地打印機。但在遠程桌面設置中,您正在使用不同的機器,通常是位於其他地方的伺服器。如果沒有打印機重定向,您將無法直接從遠程會話打印到本地打印機。
這是 RDP 內建的地方 打印機重定向 功能出現了。它允許用戶從遠程伺服器訪問和打印文檔,就像他們在本地機器上工作一樣。然而,讓這個功能正確運作可能需要一些設置,特別是在多用戶或複雜的環境中。
使用 TSplus 的印表機重定向:簡化的方法
TSplus 透過提供更精簡、使用者友好的解決方案來管理各種環境中的會話、應用程式和列印,提升了遠端桌面的體驗。 打印機重定向 內建於 TSplus,便於在 Windows 網絡上部署,無論是本地還是基於雲端。
使用TSplus,無需在遠程主機上掙扎於驅動程序安裝或處理不一致的打印結果。該平台確保本地打印機在遠程會話中可靠且一致地顯示。
如何在 RDP 中使打印機正常工作?逐步指南
1. 檢查您的本地打印機設置
在深入 RDP 設定或 TSplus 配置之前,請確認您的本地打印機:
  • 已安裝並正常運作。
  • 在本地設備上使用更新的驅動程式。
  • 透過 USB、Wi-Fi 或網絡連接。
TSplus 利用遠端桌面簡易列印驅動程式,該驅動程式無需在伺服器上安裝驅動程式,因此可最小化相容性問題。
2. 在遠端桌面客戶端中啟用印表機重定向
如果您正在使用默認的 Windows RDP 客戶端:
  • 打開 遠端桌面連線 (mstsc).
  • 點擊 顯示選項 .
  • 導航到該 本地資源 標籤
  • 在「本地設備和資源」下,確保 印表機 已檢查。
  • 可選擇性地,點擊 更多... 選擇特定設備。
對於 TSplus 用戶來說,這個過程更加無縫,因為系統會根據用戶配置文件和管理員設置自動管理重定向設置。
3. 配置 TSplus 伺服器設定
在 TSplus 管理工具中:
TSplus 通用打印機 確保與幾乎任何本地打印機兼容,而無需在主機上安裝驅動程序,這在減少支持開銷方面是一個主要優勢。
4. 連接並驗證印表機可用性
連接到遠端會話後:
  • 前往 設備和印表機 在遠端桌面的控制面板中。
  • 您應該會看到您的本地打印機列出,通常會有一個後綴,例如“(重定向 X)”,以指示它與您當前的會話相關聯。
您現在可以直接從遠端環境列印到本地設備。
多用戶環境的進階提示
如果您的環境支持多個用戶登錄到同一伺服器(例如使用 TSplus Remote Desktop),則必須仔細管理打印機重定向,以避免衝突並確保隱私。
提示:
  • 使用 TSplus 通用打印機進行隔離的用戶特定打印會話。
  • 如果舊版打印機重定向選項干擾 TSplus 重定向系統,請禁用它們。
  • 考慮本地打印機的命名約定,以避免軟件期望特定的打印機名稱。
使用TSplus,每個用戶會話都是獨立的,確保一個用戶的打印機設置不會干擾到另一個用戶,即使使用相同的打印機型號。
故障排除常見的印表機重定向問題
即使有穩固的設置,問題有時也可能會出現。以下是一些常見問題及其解決方法:
打印機未在遠端會話中顯示
  • 確保 印表機 在 RDP 客戶端設置中已勾選該框。
  • 確認 TSplus Universal Printer 功能已啟用。
  • 檢查您的印表機是否在本地運作。
文件打印出錯或根本無法打印
  • 嘗試在本地機器上更新或重新安裝打印機驅動程序。
  • 確保沒有網絡延遲或連接問題。
一位用戶的打印機出現在另一個會話中
  • 這通常發生在未使用會話隔離的錯誤配置環境中。
  • TSplus 正確地管理每個會話的重定向以防止這種情況發生。如果發生此情況,請仔細檢查用戶組策略。
安全可靠的遠程打印最佳實踐
為了在使用印表機重定向時維持性能和安全性:
  • 使用通用打印機 它簡化了重定向並最小化了配置錯誤。
  • 選擇性應用群組原則 僅對不需要列印的用戶或群組禁用列印重定向。
  • 監控列印佇列 避免列印工作因定期檢查伺服器端佇列而卡住。
  • 限制重定向設備 僅重定向必要的外圍設備,如打印機,以減少帶寬使用和安全風險。
TSplus:啟用簡易遠端桌面列印的智慧方式
標準 RDP 設置中打印機重定向的複雜性常常導致挫折和不一致的結果。TSplus 改變了遊戲規則,通過簡化配置、提供無驅動打印並確保每個會話都得到妥善管理;沒有衝突,沒有猜測。
無論您是在支持遠程工作者、管理呼叫中心,還是為移動團隊部署應用程序, TSplus 提供可靠、安全且簡便的遠端桌面列印 開箱即用的功能。
TSplus 打印解決方案比較
作為選擇最適合特定需求的列印方法的幫助,這裡有一個表格詳細說明了TSplus三種主要列印選項的特點— 通用打印機 , Virtual Printer 標準 RDP 印表機映射 .
列印功能 TSplus 通用打印機 TSplus 虛擬打印機 標準 RDP 印表機映射
伺服器上的驅動程式安裝 ✅ 不需要:利用 novaPDF 在伺服器端生成 PDF。 ✅ 不需要:在客戶端使用虛擬驅動程式。 ❌ 必須在客戶端和伺服器上安裝匹配的打印機驅動程式,這在多用戶環境中可能會很複雜。
客戶端要求 ✅ 與 TSplus 生成的客戶端和 HTML5 網頁客戶端兼容。 ✅ 需要在用戶的本地機器上安裝虛擬打印機客戶端應用程序。 ✅ 與標準 RDP 客戶端相容;無需額外軟體。
HTML5 客戶端支援 ✅ 完全支援。 不支援:需要安裝本機客戶端。 不支援:依賴本機 RDP 客戶端功能。
列印工作流程 ✅ 將文件轉換為 PDF 格式,然後將其傳輸到客戶端以進行本地打印或預覽。 ✅ 直接將列印工作重定向到本地印表機,保持原始格式和設定。 將列印工作從伺服器發送到客戶端的印表機,使用 RDP 重新導向;可能會遇到相容性問題。
多用戶會話隔離 ✅ 確保每個用戶的列印任務在其會話中是隔離的,防止跨用戶訪問。 ✅ 提供會話特定的打印機隔離,增強安全性和隱私。 如果未正確配置,可能會出現打印機衝突和跨用戶可見性。
性能與速度 適度:涉及PDF轉換和傳輸,這可能會引入輕微的延遲。 ✅ 高:針對速度進行優化,數據傳輸最小化,適合高容量打印。 變數:依賴於網絡條件和驅動程序兼容性。
最佳使用案例 適合需要基於網頁的訪問和廣泛客戶端兼容性而無需額外安裝的環境。 適合需要高效能列印的場景,使用本地客戶端應用程式,例如辦公室設置。 適合簡單、同質的環境,其中客戶端和伺服器配置是標準化的。
選擇合適的列印解決方案
  • 通用打印機 選擇這個當你需要一個 無駕駛 , 網頁相容 在各種客戶設備上無需額外安裝即可無縫運作的解決方案。 它在使用 HTML5 客戶端的環境中特別有效。
  • Virtual Printer 選擇此項以獲得 高速 , 本地客戶端 在性能至关重要且安装客户端应用程序可行的情况下。这非常适合具有一致客户端配置的办公室环境。
  • 標準 RDP 印表機映射 考慮這一點 簡單 , 同質的 客戶端和伺服器配置標準化的環境,以及跨系統管理驅動程式的可管理性。
通過將此比較表納入您的指南中,讀者可以根據其特定的遠程打印需求做出明智的決策,從而增強您內容的整體實用性和清晰度。
結論
所以, 如何在 RDP 中使打印機正常運作 答案在於將適當的客戶端配置與強大的遠端桌面解決方案結合起來。TSplus 消除了不確定性,提供直觀的工具、會話隔離和通用打印,這些都能正常運作。
如果您厭倦了在傳統 RDP 設置中與打印機重定向作鬥爭, 試試 TSplus 並體驗在便利性、速度和可靠性上的不同。
開始您的 TSplus 免費試用版今天 並在您的組織內部解鎖無障礙的遠程列印。
TSplus 遠端存取免費試用
Ultimate Citrix/RDS 替代方案,用於桌面/應用訪問。安全、具成本效益,可在本地/雲端使用。
相關文章
